helixiao 2011-07-20 12:10:53 | 河北省 其他專業 | 442查看 4回答
河北裝修定額里的B-36 、B-38的區別,什么情況下用B-38呀!
None
已采納B1-36是加素水泥漿壓光 B1-38是水泥砂漿隨打隨抹,原漿亞光
2011-07-20 15:45:55
B-36 是水泥砂漿面層做法但不帶抹光,如果需要抹光就得再套B-38
2011-07-20 12:35:29
B-36是整體水泥砂漿地面,表面撒素水泥漿壓光,B-38是表面撒5厚1:1壓光
2011-07-20 12:57:32
B1-36可以理解為找平層,B1-38就是水泥罩面亞光的。 至于你問的36中的壓光只是抹平,不是水泥飾面中的壓光
2011-07-20 15:10:55
