10****@qq.com 2013-01-25 16:22:52 | 河北省 其他專業(yè) | 1151查看 2回答
裝飾裝修工程中,垂直運輸工程量(河北定額)
我是河北的,我想問下是不是,每個工程都需要套裝飾裝修的垂直運輸費,什么情況下,不用呀? 在GBQ4.0中,假如某多層建筑物檐高52米,那裝飾裝修的垂運費是不是分別套三次定額,即B8-4,B8-5,B8-6?那么三次的工日分別是多少呢?而且工日還分綜合工日一類,二類,三類,是把工日都加到一起嘛,怎么分成三部分呢?我是一個初學者,請各位前輩多多請教!謝謝了!
已采納不是都套啊,定額規(guī)定3.6米以下的單層建筑就不計算,當然還有其他情況,比如廣 長地面諸如此類等等。你這個52米,就套B8-9的子目就行了。
2013-01-26 14:26:48
根據(jù)定額計算規(guī)則套用相應的定額子目,軟件會自動計算的。你不妨試試
2013-01-25 16:31:00
