人魚泡泡 2011-07-19 11:27:59 | 江蘇省 其他專業 | 1722查看 4回答
請問梁有幾面抹灰,算量的抹灰是梁的長度乘以梁的高度就行了嗎,還是用層高減去梁高減去板厚
請問梁有幾面抹灰,算量的抹灰是梁的長度乘以梁的高度就行了嗎,還是用層高減去梁高減去板厚(我是手算的)謝謝
沒板的梁四面抹灰,有半的三面抹灰
2011-07-19 11:30:12
一般梁有三面抹灰,算量的抹灰是梁的長度乘以梁的高度再加上梁長乘底寬就行了,不用層高減去梁高減去板厚(我是手算的)的。
2011-07-19 11:41:24
1、如果是裝飾的的構架梁,沒有板,就計算四面,用梁的凈長乘以梁的截面周長。 2、如果是板底梁,就計算三面,用梁的凈長*【梁寬+(梁高-板厚)*2】 3、如果是墻上梁,梁的抹灰面積算到墻里。
2011-07-19 14:02:18
梁的抹灰要扣板厚
2011-07-19 14:50:35
