人魚泡泡 2011-11-03 13:36:45 | 江蘇省 其他專業 | 719查看 4回答
外墻的工程量
算外墻的工程量,高度要減去板厚和梁高嗎 2、算內墻的工程量,高度要將去板厚和梁高嗎
都不減,墻是層底到板頂算的
2011-11-03 15:10:19
算外墻的工程量,高度不要減去板厚和梁高,但是要減掉墻體里混凝土的體積; 算內墻的工程量,高度要將去板厚和梁高;
2011-11-03 13:38:12
大哥!外墻有墻包梁的情況,內墻也有這種情況只是少見而已。結合具體情況,參考計算規則。
2011-11-03 13:45:24
磚砌體墻的算法,墻高要扣減板的厚度,墻體積中要扣除混凝土梁的體積。
2011-11-03 13:38:51
