人魚泡泡 2011-07-20 09:42:05 | 江蘇省 其他專業(yè) | 349查看 5回答
請教問題,謝謝
請問1.在算墻的抹灰,在減去門洞時,是減去門洞的寬*高*厚度對嗎 2.這個梁圖靠外墻的,算這個梁的抹灰,是三面,因為有一面包含在外墻里了,所以就算兩面是不是
在算墻的抹灰,在減去門洞時,是減去門洞的寬*高; 這個梁圖靠外墻的,算這個梁的抹灰,是三面,因為有一面包含在外墻里了,所以就算兩面 是正確的;
2011-07-20 09:43:35
1、只扣除門洞的寬*高。 2、是的。
2011-07-20 09:43:39
抹灰是按面積算的,高乘以寬就行了。 是按兩面算的。
2011-07-20 09:44:42
在算墻的抹灰,在減去門洞時,是減去門洞面積,應(yīng)該是寬*高
2011-07-20 09:45:09
1、計算墻的體積才是扣減門洞的體積,抹灰扣減門洞的面積即可,兩者必須是對應(yīng)的。 2、梁的抹灰是計算梁的兩側(cè)和底側(cè),然后要扣減梁底被墻厚所點的面積。
2011-07-20 09:45:08
