qiao1218 2011-07-19 10:03:34 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 570查看 3回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68271 被贊: 11269
2011-07-20 18:39:47
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2814
2011-07-19 13:45:52
zhangyongzhi000
答題: 1002 被贊: 29
2011-07-19 13:38:01
為什么有時候畫的圖 算不出來量 仔細檢查了很多遍
為什么有時候畫的圖 算不出來量 仔細檢查了很多遍 也沒查出錯誤來問題補充:梁和柱子 做法定義了 標高什么都對著呢 屬性也對著呢 我把圖形重新另存一下的時候 柱子的量有了 可是梁的量還是0 都選了 如果沒選 另存的工程里怎么有柱子的量 估計是軟件有漏洞了吧 該修補了
08圖形算量軟件什么時候有CAD導圖6
None
鋼筋識別不全
在CAD導圖后識別鋼筋時,CAD中(有的樓兩單元是對稱,結構施工圖中鋼筋信息只在一單元中標注有,另一單元未標注)未標注有鋼筋的梁板墻構件鋼筋信息識別不出來,算出來的量不對,還有就是導CAD圖進去后為何不能修改,怎么解決?
構造柱的量廣聯達軟件顯示不出來
用廣聯達軟件算量時定義的構造柱的量顯示不出來
數據更新時間 : 2025-05-21
