小魚 2013-08-06 22:02:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 761查看 2回答
鋼筋識別不全
在CAD導圖后識別鋼筋時,CAD中(有的樓兩單元是對稱,結構施工圖中鋼筋信息只在一單元中標注有,另一單元未標注)未標注有鋼筋的梁板墻構件鋼筋信息識別不出來,算出來的量不對,還有就是導CAD圖進去后為何不能修改,怎么解決?
已采納1.對稱可以鏡像 2.導入的CAD圖層修改嗎?在CAD識別狀態下可以刪減導入的CAD圖紙。如果是導入對應構建要修改就在對應構建狀態下。
2013-08-07 08:47:13
識別完其中一側的構件后 ,采用鏡像的方法,鏡像到另一側即可。 導入cad 為何要修改?
2013-08-07 01:16:12
