29****@qq.com 2011-07-19 08:25:58 | 山東省 其他專業 | 1697查看 3回答
框架結構中框架梁與板重疊部分的混凝土工程量如何確定
老師,山東省建設工程計量與計價這本教材上面說;梁(單梁、框架梁、圈梁、過梁)與板整澆時,梁高計算至板底。如果沒有次梁的話,板的工程量是不是框架梁之間的凈面積?那樣的話,與板厚相同的那部分梁的體積不就沒有漏算了嗎?
已采納板的工程量應為現澆板的總面積乘厚度。 所以板的工程量是沒有漏算的。
2011-07-20 07:17:58
按你這個說法,板應該是通算的,所有梁只算板下那部分,次梁也包括在內.
2011-07-19 08:29:20
沒有漏算 歸為板
2011-07-19 09:10:16
