央央考試 2013-05-26 22:35:41 | 山東省 其他專業(yè) | 3254查看 9回答
布置板的時(shí)候如何劃分是單板還是連續(xù)板?
框架結(jié)構(gòu)工程,框架梁呈“井”字布置,那么,鋼筋算量軟件中布置板的話如何確定是布置成單板還是連續(xù)板?
(9)
已采納想多算的話用單板,不然的話就用連續(xù)板,施工中斷與不斷都沒有硬性要求,夠錨就行。
2013-05-26 22:53:20
看下結(jié)構(gòu)說(shuō)明 說(shuō)明上會(huì)具體說(shuō) 或者看下板配筋圖 看鋼筋拉通的跨度也可以確定 如果都沒有 那按拉通的去算 平法里面有說(shuō)明 鋼筋能通則通的原則
2013-05-26 22:39:43
如果配筋都一樣,最簡(jiǎn)單的辦法就是多板布筋,把現(xiàn)澆板一起選擇,一下布置上受力筋就可以的。 不過實(shí)際施工過程不是一起布筋的,因?yàn)槭┕がF(xiàn)場(chǎng)不可能鋼筋下料太長(zhǎng)的,施工、吊裝都不方便, 一般也就是一跨一布筋的
2013-05-27 06:24:43
你好! 根據(jù)平法要求,板底筋是在支座處斷開的,板面筋是在跨中1/2處連接,因此正確的布置方法應(yīng)該是板底筋采用單板布置,板面筋采用多板布置。實(shí)際施工中也是這樣的。
2013-05-27 06:49:57
最好的方法是整體布置,再分割不同板厚,不同標(biāo)高的的板,這樣的話配筋就比較方便些。
2013-05-26 23:07:05
在確定是按單板還是多板要從3個(gè)方面考慮:1.圖紙上板筋布置圖 2.圖集及規(guī)范構(gòu)造要求 3.鋼筋就料
2013-05-27 07:05:57
只有受力鋼筋需要區(qū)分,單板、多板,1.如果受力鋼筋跨過多個(gè)(框架梁呈“井”字布置)就是多板。2.如果受力鋼筋跨過單個(gè)(框架梁呈“井”字布置)就是單板。
2013-05-27 08:45:13
從平法圖中就可以分清是單板還是連續(xù)板。單板的鋼筋只布置在這一塊板中,而連續(xù)板的鋼筋是連續(xù)拉通的。
2013-05-27 09:16:08
框架結(jié)構(gòu)工程,框架梁呈“井”字布置,那么,鋼筋算量軟件中布置板的話如何確定是布置成單板還是連續(xù)板?【首先看結(jié)構(gòu)說(shuō)明,還有可以看板圖所畫的鋼筋線是單板還是多板布置,不是我們自己想怎么布置就怎么布置,設(shè)計(jì)圖紙就是依據(jù)】
2013-05-27 14:08:44
