yc****@163.com 2009-10-15 16:12:14 | 山東省 其他專業(yè) | 1176查看 5回答
框架梁的問題
框架梁是搭在框架柱上的梁,是主梁;板下梁是搭在框架梁上的梁,是次梁。這樣理解是否正確?在計(jì)算混凝土工程量時(shí),框架梁與板整澆的,框架梁是否扣板厚,是否可以與板合并按有梁板套定額?問題補(bǔ)充:山東定額2003消耗量定額 框架梁不與板合并按有梁板套定額,是單獨(dú)套矩形梁定額嗎?另外有梁板的模板是不是板的模板與梁的模板合并套有梁板的模板?
吉林省09定額工程量計(jì)算規(guī)則僅供參考(你應(yīng)看你本省現(xiàn)行定額) 4.梁 (1)梁的長度:梁與柱連接時(shí),梁長算至柱側(cè)面。次梁與主梁連接時(shí),次梁算至主梁側(cè)面。伸入墻內(nèi)的梁頭應(yīng)包括在梁的長度內(nèi)計(jì)算。 (2)梁頭處的現(xiàn)澆梁墊并入梁體積內(nèi)計(jì)算。 (3)圈梁與過梁連接者,分別套用圈梁、過梁定額,其過梁長度按門、窗洞口外圍寬度兩端共加50厘米計(jì)算。 5.板 (1)有梁板系指梁(包括主、次梁)與板構(gòu)成一體,其工程量應(yīng)按梁、板體積總和計(jì)算??蚣墚愋芜吜簼矒v混凝土增加人工按相應(yīng)定額項(xiàng)目計(jì)算。 (2)無梁板系指不帶梁,直接用柱頭支承的板,其體積按板與柱帽體積之和計(jì)算。 (3)平板系指無柱、梁直接由墻承重的板,按板實(shí)體體積計(jì)算。 (4)不同類型板連接時(shí),均以墻的中心線為界。 (5)現(xiàn)澆鋼筋混凝土挑檐天溝與板(包括屋面板、樓板)連接時(shí),以外墻皮為分界線,與圈梁(包括其他梁)連接時(shí),以梁外側(cè)面為分界線。 (6)伸入墻內(nèi)的板頭并入板體積內(nèi)計(jì)算。
2009-10-15 16:18:18
回復(fù):請你查看一下章節(jié)說明即可明白。
2009-10-15 16:21:37
你問的是山東那年的定額,是96綜合定額,還是消耗量定額,計(jì)算規(guī)則是不同的,你只是說山東定額,還是沒有說明白呀
2009-10-15 17:13:53
框架梁是搭在框架柱上的梁,是主梁。 是對的 板下梁是搭在框架梁上的梁,是次梁。 是對的 在計(jì)算混凝土工程量時(shí),框架梁與板整澆的,框架梁是否扣板厚??蚣芰翰豢郯搴? 只有次梁可以與板合并按有梁板套定額
2009-10-15 19:04:43
框架梁是搭在框架柱上的梁,是主梁;板下梁是搭在框架梁上的梁,是次梁。這樣理解是否正確?可以如此理解,但是不太準(zhǔn)確。因?yàn)榘逑铝菏怯兄鞔沃值摹? 在計(jì)算混凝土工程量時(shí),框架梁與板整澆的,框架梁是否扣板厚,是否可以與板合并按有梁板套定額?96綜合定額框架梁不扣除板厚,單獨(dú)套框架梁子目。03消耗量定額扣除板厚套矩形梁子目。個(gè)人理解僅供參考
2009-10-16 08:39:22
