zx15832744566 2011-07-18 16:55:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 758查看 3回答
本學生計算一地下車庫建筑面積為6287.28㎡
本學生計算一地下車庫建筑面積為6287.28㎡,總造價1200萬 單方造價1900元。每平米鋼筋124kg,每平米混凝土量1.96m3,請問是否差不多。現在大多數車庫沒平米的鋼筋和混凝土量和單方造價應該是多少左右
已采納土建、簡單的裝飾加安裝是這個價。 這要看設計圖紙才好說。如果筏板和頂板不太厚,混凝土含量有些偏高,鋼筋也略偏高。如果筏板厚度為500mm,你的混凝土含量嚴重超標。每平方相當于有1960mm厚的混凝土,可能已經達到地下室凈高的一半了,而且估計你的頂板厚度也不會超出500mm的厚度。
2011-07-18 17:01:20
你好,鋼筋和混凝土的含量你計算的還是可以的,單方造價是否包含其它專業施工?如不包括偏高點。很贊賞你這種學習態度方法。
2011-07-18 17:13:34
鋼筋和混凝土的含量還行,不知你的單方造價是不是包含了裝飾和安裝部分?
2011-07-18 17:04:23
