楊柳 2012-10-29 09:01:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3753查看 6回答
地下車庫基礎是獨立基礎,用計算建筑面積么?
我把獨立柱和獨立基礎的交界處設的是基礎頂,用來強調的一點就是:里面還有筏板基礎和條形基礎,標高和獨立基礎相差最多50cm
(6)
已采納您好,是這樣的,地下車庫可能是-1層或-2層,您說的獨立基礎或筏板基礎等是基礎層,基礎層以上(您的地下車庫)是要計算建筑面積的,不過基礎層不用計算建筑面積~
2012-10-29 20:22:11
一般層高都會超過2.2米d的空間 設計加以利用
2012-10-29 09:29:06
計算,只要是形成封閉的利用空間都計算建筑面積(符合高度)。與基礎形式沒什么關系。
2012-10-29 09:05:21
基礎部分除了地下室以外,不用計算建筑面積
2012-10-29 09:09:52
地下車庫基礎是獨立基礎,用計算建筑面積么? 不用計算建筑面積
2012-10-29 09:05:20
地下室車庫計算建筑面積不看基礎形式只是看層高,只要是層高超過2.2米就計算建筑面積。車庫一般層高都會超過2.2米的。
2012-10-29 09:09:12
