xiaowupo 2013-01-07 15:29:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1305查看 2回答
模板超高、建筑面積
1、地下車庫層高4.8米,梁板柱墻模板超高面積大于模板面積,定額梁板柱墻超高模板套什么定額,量從哪提取。 2、建筑面積的定義:超出墻外的懸挑板用計算建筑面積嗎?車庫坡道墻頂標高0.4m,頂上是鋼化玻璃雨棚,用計算建筑面積嗎,還是計算一般
已采納1、地下車庫層高4.8米,梁板柱墻模板超高面積大于模板面積,定額梁板柱墻超高模板套什么定額,量從哪提取。 是正確的。如下圖的定額解釋。 2、建筑面積的定義:超出墻外的懸挑板用計算建筑面積嗎?不計算。 車庫坡道墻頂標高0.4m,頂上是鋼化玻璃雨棚,用計算建筑面積嗎?按一半計算。
2013-01-07 15:51:50
定額梁板柱墻超高模板套什么定額,量從哪提取?定額解釋里面應該有說明的超高套超高模板,梁板是以全部的量為基數,柱墻是以超高部分的量為準。 超出墻外的懸挑板用計算建筑面積嗎?一般不用計算建筑面積,不過外挑超過2.1米,可以按雨棚考慮計算一半。 車庫坡道墻頂標高0.4m,頂上是鋼化玻璃雨棚,用計算建筑面積嗎? 這個一般是按全面積計算的
2013-01-07 15:50:49
