10****@qq.com 2011-07-18 13:43:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 4回答
圖形算量導入到鋼筋GGL2009 中,為何出現空白處?
圖形算量導入到鋼筋GGL2009 中,為何出現空白處? 即GGL板的界面中俯視時,部分呈空白;而在動態是則可看見已繪制好的板,為何?問題補充:這種情況下,畫板也畫不上去,提醒重復。而布置鋼筋時,則沒有父單元,也不能布置上。
已采納首先建議你一般要先畫鋼筋,再圖形算量。 你現在已畫了,導圖后找不到相應的板,我建議你把周圍的板框選后刪除再重畫。如果不行,那么你就多建一個層(最好在層頂上建一層,簡稱復制層),把看得見的板全部框選,然后復制到這個層里面。再把出問題的層里面的板用批量選擇方法全選,全部刪除。刪除后,你把復制層里面的板全部框選后,再復制回問題層,再把空白處板補上就可以了,(別忘了把復制層全部刪除)。
2011-07-18 15:40:32
個別有時遺漏。
2011-07-18 13:44:36
看下給是在分層里。
2011-07-18 14:17:42
可能是同一位置上有標高不同的兩塊板,在GCL中這樣布置是允許的,但在GGL中是不可以的。 希望對你有幫助。
2011-07-18 14:20:13
