changfubao 2012-02-24 15:51:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 596查看 5回答
斜屋面現(xiàn)澆板已畫好
我在圖形算中已把斜屋面畫好,現(xiàn)在我已導(dǎo)入到GGJ2009中,但梁我沒導(dǎo),因?yàn)橹畟€(gè)屋很難畫,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)如何畫梁和板的鋼筋,謝謝,很著急。
已采納在梁的界面下定義梁,按照?qǐng)D紙信息把梁的集中標(biāo)注輸入軟件,再把梁繪制上去,然后在軟件中把有原位標(biāo)注的梁信息在“原位標(biāo)注”中輸入,把梁全部輸入完畢,回到板的截面,在工具欄左上方點(diǎn)“平齊板頂”,這樣梁就和板平齊了
2012-02-24 16:31:55
直接在鋼筋里按照?qǐng)D紙信息定義梁跟板筋就可以了
2012-02-24 15:56:58
點(diǎn)開定義,修改屬性中的鋼筋信息和你的圖紙相一致!
2012-02-24 15:54:09
按梁的集中標(biāo)注定義梁,畫上后,進(jìn)行“原位標(biāo)注”輸入各跨的鋼筋信息,然后點(diǎn)擊“平齊板底”梁就隨斜板坡度。
2012-02-24 16:01:09
先在鋼筋里把梁畫好,然后畫板,之后用三點(diǎn)定義斜板,屋面變成斜屋面,最后選中梁,平齊板頂,如果有的梁沒有辦法和板一起壓下去,就用修改梁段屬性,改標(biāo)高,也可以的。
2012-02-24 20:16:15
