  • 鋼筋抽樣軟件算量精確嗎?
    2009做的一個(gè)工程導(dǎo)入到2013新版軟件中,同樣的一個(gè)工程設(shè)置,節(jié)點(diǎn),圖形一摸一樣,為什么2013的算出來(lái)的量要比2009的量少呢? 感覺(jué)用這軟件用的有點(diǎn)害怕了。一個(gè)1萬(wàn)噸左右的工程要相差200噸左右,差的太離譜,到底用那個(gè)版本的啊,感覺(jué)還是手算的精確。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在兩個(gè)版本中,節(jié)點(diǎn)的設(shè)置可能是不一樣的,只要正確設(shè)置時(shí),算出的量是差不多的。
    2012-11-30 20:49:03
  • 正常情況是不應(yīng)該差這么多鋼筋的,你可以打廣聯(lián)達(dá)服務(wù)電話看看是什么原因,是不是升級(jí)后構(gòu)件有的沒(méi)有導(dǎo)進(jìn)來(lái)。或者你可以自己看看升級(jí)記錄
    2012-12-07 14:13:49
  • 你得看看你的設(shè)置有沒(méi)有改變,看看具體的量差在哪,是柱、梁、還是板?
    2012-11-30 20:36:10
  • 2009做的一個(gè)工程導(dǎo)入到2013新版軟件中,只能說(shuō)構(gòu)件圖元沒(méi)有改變,但設(shè)置不一定一樣,2013版本默認(rèn)的設(shè)置與原來(lái)2009的設(shè)置不一樣,雖然導(dǎo)的是2009的文件,但只是圖形導(dǎo)過(guò)去了,設(shè)置和節(jié)點(diǎn)并不沒(méi)有導(dǎo)過(guò)去,匯總計(jì)算是根據(jù)2013默認(rèn)的設(shè)置計(jì)算的,所以結(jié)果會(huì)有誤差。 重新設(shè)置一下計(jì)算設(shè)置和節(jié)點(diǎn)設(shè)置,然后再匯總計(jì)算,這樣結(jié)果會(huì)接近些。
    2012-11-30 21:09:54
  • 用鋼筋2013打開(kāi)鋼筋2009工程文件時(shí),鋼筋2013將自動(dòng)升級(jí)鋼筋2009工程文件(.GGJ11)為鋼筋2013工程文件(.GGJ12),同時(shí)生成一份升級(jí)說(shuō)明文件。仔細(xì)閱讀一下該升級(jí)說(shuō)明文件,就可以發(fā)現(xiàn)兩者計(jì)算結(jié)果不一樣的原因了:升級(jí)后某些構(gòu)件出現(xiàn)了改動(dòng)。 解決辦法: 1、鋼筋2009編輯的工程文件,繼續(xù)用2009編輯完成,不升級(jí)為鋼筋2013工程文件。建議采用本辦法。 2、根據(jù)升級(jí)說(shuō)明文件修改發(fā)生變化的構(gòu)件屬性,然后再計(jì)算匯總。 顯然,這辦法是跟自己過(guò)不去。 必須肯定的是,鋼筋2013的計(jì)算結(jié)果,絕對(duì)是精確的。
    2012-11-30 22:13:15
  • 只要畫(huà)圖正確,鋼筋抽樣軟件算量就是精確的。
    2012-11-30 20:34:55
  • 不管是什么軟件,都是要由人來(lái)操作的,它只是一個(gè)工具,可以方便快捷地達(dá)到你想要的目的。即使咱們用軟件匯出了圖形,還是要逐個(gè)進(jìn)行檢查的,要符合設(shè)計(jì)圖紙中的全部?jī)?nèi)容,這和你手算并不矛盾。只要畫(huà)圖正確,算量還是很精確的,而且不會(huì)出現(xiàn)上面兩種版本差別大這種情況。 建議你從工程設(shè)置里面的內(nèi)容到繪圖里面的定義構(gòu)件,逐個(gè)進(jìn)行對(duì)比,肯定是有地方變化了,只是你現(xiàn)在沒(méi)有找到。不著急,慢慢對(duì)比,會(huì)找到真正的原因所在。
    2012-11-30 22:05:47
  • 建議2009做的一個(gè)工程導(dǎo)入到2013新版軟件中后,進(jìn)行工程設(shè)置檢查,要逐步逐條核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行計(jì)算,工程量是不會(huì)有那么大的差別的。
    2012-12-01 07:33:19
  • 應(yīng)該不會(huì)有問(wèn)題,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)一下
    2012-12-01 10:54:36
  • 仔細(xì)查看一下輸入數(shù)字是否有出入,一般來(lái)說(shuō)軟件是不會(huì)有問(wèn)題的。建議您做仔細(xì)的對(duì)比,如果發(fā)現(xiàn)軟件具體問(wèn)題可給軟件售后服務(wù)人員聯(lián)系解決。
    2012-12-01 08:46:07
  • 支持樓上說(shuō)法·
    2012-12-01 14:01:42
  • 支持樓上說(shuō)法
    2012-12-02 15:45:17
  • 相對(duì)講計(jì)算的還算是比較精確。
    2012-12-02 21:33:48
  • 沒(méi)試過(guò),試過(guò)后才能給出準(zhǔn)確的回答
    2012-12-06 15:17:15
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 辽中县| 白沙| 西平县| 铁岭县| 新龙县| 贵南县| 岳西县| 德格县| 博罗县| 方山县| 开原市| 花莲县| 工布江达县| 庄浪县| 凤庆县| 广丰县| 南开区| 定安县| 兴山县| 芮城县| 湘阴县| 湟源县| 嘉义县| 神农架林区| 呼图壁县| 论坛| 安吉县| 平阳县| 且末县| 邹城市| 新余市| 米林县| 密山市| 巧家县| 青冈县| 乌审旗| 华池县| 襄城县| 财经| 揭东县| 大英县|
