cqdjjiangsheng 2011-07-18 11:55:48 | 重慶市 其他專業(yè) | 1222查看 1回答
挖孔樁護(hù)壁
用挖孔樁軟件計算鋼筋的時候 圖 里面的土方5米 筋 這邊護(hù)壁默認(rèn)的也是土方高度5米,而建筑圖紙上一般都是標(biāo)的一段護(hù)壁的長度 該按什么高度輸入呢 如果按5米輸入 那上口厚度 缺口厚度又設(shè)置有什么用呢 在軟件中 筋 是不是該按圖紙中的一段護(hù)壁1米輸入呢 軟件計算5米的量
1、 圖 中: 按5m輸入。(護(hù)壁總深度) 上口、缺口厚度,對計算 護(hù)壁的混凝土工程量有影響,必須輸入。 2、筋 中: 上一個 樁的圖,按5m(土方總長)輸入; 下一個 護(hù)壁的圖,按 分段輸入。(一段護(hù)壁的深度,而不是總的深度) 見圖。 大致方法就是如此。 您試著輸入,然后匯總計算一下。看一下工程量。
2011-07-18 12:00:56
