yeardo 2009-11-12 17:23:09 | 重慶市 其他專業(yè) | 1125查看 6回答
挖孔樁護(hù)壁問題……重慶
到底是以“孔深”還是“樁長(zhǎng)”計(jì)算護(hù)壁的工程量 “孔深”-挖孔樁成孔的深度 “樁長(zhǎng)”-樁混凝土的深度
(6)
已采納挖孔樁護(hù)壁的工程量應(yīng)該按孔樁護(hù)壁實(shí)際的深度計(jì)算。樁蕊混凝土的深度均按實(shí)際的深度計(jì)算.,挖的樁孔深度不等于護(hù)壁的深度,也不等于樁蕊混凝土的深度。
2009-11-12 17:28:52
難道不是不是土方的深度??
2009-11-15 11:37:22
按成孔深度計(jì)算
2009-11-14 15:33:22
挖孔樁護(hù)壁的工程量應(yīng)該按孔樁護(hù)壁實(shí)際的深度計(jì)算。樁蕊混凝土的深度均按實(shí)際的深度計(jì)算.,挖的樁孔深度不=護(hù)壁的深度,也不=樁蕊混凝土的深度。雙方應(yīng)辦理收方簽證資料。
2009-11-13 08:51:09
應(yīng)該是孔深,為計(jì)算工程量
2009-11-12 17:26:03
實(shí)際放工護(hù)壁要高出地面200mm ,防止砂石及地面水掉下井內(nèi),但計(jì)算護(hù)壁應(yīng)以孔深為準(zhǔn)。
2009-11-12 18:29:00
