李增軍 2009-04-10 10:20:19 | 重慶市 其他專業 | 1543查看 3回答
人工挖孔樁的護壁個數問題
如果ZH-1護壁是5個多一點為0.5米,沒有6個,那在鋼筋單構件中輸入5個護壁,多的就又新建立一個樁名稱(ZH-1-1),只輸入0.5米高的護壁,護壁個數輸入1個,但是樁的縱筋和其他鋼筋就不輸入了(只輸入護壁鋼筋),是不是這樣的?問題補充:鋼筋軟件的單構件輸入要輸入護壁段個數,但是專門的人工挖孔樁軟件就沒有輸入護壁段的個數.那以哪個為準撒,有什么區別,請高人給我指點一下
已采納用廣聯達挖孔樁軟件計算就可以了
2009-04-11 17:42:48
好像不需要這么復雜吧,護壁個數可以有小數的。
2009-04-10 13:21:47
不對吧,直接在軟件里輸入護壁的高度就行了,用不著去分有多少個。
2009-04-10 10:29:17
