ran 2011-07-18 10:46:19 | 湖北省 其他專業 | 6283查看 1回答
板負筋標注中 A 8 K8 G8 表示什么意思?
已采納在設計說明中對應的查詢,它會標注相應的信息。 “結施說明 沒有··”沒有就要咨詢設計院了,因為這是設計者本身給出的符號,它不是標準的符號。 “那通常情況下 代表多少間距?”因為不是標準符號,不能用通常的方式解釋,要對你的工程計算負責。
2011-07-18 10:47:27
在結構板圖中,板的分布筋和受力筋都是用K8,M8,S8,G8,A8標注的,又沒有相應說明,設計院的人也聯系不上,請問一下專業人士,通常情況下,這五個字母分別代表的間距是多少?
鋼結構工程圖示:—8*100*170 —1708160*8 —350*220*8 各表示什么意思? —10連接板是什么板?
問題1:暗柱中拉筋設計未注明,應該如何考慮,如:圖紙中僅標明箍筋為A10-100? 問題2:暗柱屬性編輯中拉筋2A8-150,表示的是什么意思,主要是2A8前面的那個2?
墻肢標注:Q1-900,豎向鋼筋 2C16@200+2C16@200,水平鋼筋2C22@200+4C22@200,拉結筋A8@600*600,這表示的是什么意思啊?是如何布置的?
