134****3832 2014-11-17 12:53:52 | 湖北省 其他專業 | 2369查看 3回答
板筋間距問題。
在結構板圖中,板的分布筋和受力筋都是用K8,M8,S8,G8,A8標注的,又沒有相應說明,設計院的人也聯系不上,請問一下專業人士,通常情況下,這五個字母分別代表的間距是多少?
答:》。下圖只能參考。
2014-11-17 14:16:38
這必須看圖紙上的標注說明的,在這里不能確定。
2014-11-17 12:55:22
板筋間距一般在板筋圖上,如果找不到,就看總說明,如果這兩地方都沒有,是沒有那本圖集用那幾個字母的,請與設計人員聯系!
2014-11-20 19:03:10
