  • 剪力墻暗柱的鋼筋
    問題1:暗柱中拉筋設計未注明,應該如何考慮,如:圖紙中僅標明箍筋為A10-100? 問題2:暗柱屬性編輯中拉筋2A8-150,表示的是什么意思,主要是2A8前面的那個2?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題1:暗柱中拉筋設計未注明,應該如何考慮,如:圖紙中僅標明箍筋為A10-100? 答:圖紙中未注明,說明中只說箍筋而沒有說拉筋的情況下,暗柱中就沒有拉筋,而暗柱中畫出拉筋而沒有說間距,只有箍筋間距的,暗柱拉筋隨箍筋間距取定。 問題2:暗柱屬性編輯中拉筋2A8-150,表示的是什么意思,主要是2A8前面的那個2?答:表示兩根A8鋼筋間距150,如果是3就是三根,依此累推。
    2009-02-17 16:41:43
  • 1:暗柱中拉筋設計未注明按按箍筋的型號和間距計算, 2:暗柱屬性編輯中拉筋2A8-150,表示拉筋有2根
    2009-02-17 16:01:14
  • 問題1:暗柱中拉筋設計未注明,應該如何考慮,如:圖紙中僅標明箍筋為A10-100? 回答;跟箍筋鋼筋型號一致。 問題2:暗柱屬性編輯中拉筋2A8-150,表示的是什么意思,主要是2A8前面的那個2? 回答;2表示每層有兩根拉筋,-150指豎向間距為150.
    2009-02-17 16:03:14
  • 同一平面上的拉筋數是2個
    2009-02-17 16:14:41
  • 一般是剪力墻鋼筋拉筋要么在結構總說明中說了,
    2009-02-22 13:23:16
主站蜘蛛池模板: 周宁县| 东港市| 南溪县| 上林县| 西畴县| 邵阳县| 新巴尔虎右旗| 秭归县| 三原县| 久治县| 搜索| 阿图什市| 隆化县| 临夏县| 中西区| 济源市| 南涧| 无锡市| 南投县| 普洱| 永胜县| 南溪县| 石狮市| 建昌县| 墨竹工卡县| 阿拉善盟| 刚察县| 大田县| 石嘴山市| 揭东县| 乌拉特中旗| 新绛县| 宜宾县| 西和县| 乐东| 石首市| 宜良县| 德化县| 桐柏县| 阜康市| 凉山|
