pang 2010-06-17 19:09:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1456查看 1回答
懸挑梁怎么定義?
懸挑梁怎么定義?
已采納首先按普通梁定義,進(jìn)入繪圖界面,用“點(diǎn)加長(zhǎng)度”繪制好梁。在原位標(biāo)注里懸挑梁對(duì)應(yīng)跨輸入對(duì)應(yīng)的截面尺寸,如果截面事變截面,如300*500/400,其中300*500表示普通梁跨的截面,300*400表示懸挑梁端頭的截面尺寸。懸挑梁鋼筋在懸挑梁對(duì)應(yīng)跨的跨中筋里輸入或在第一跨色上部通長(zhǎng)筋里輸入。鋼筋輸入時(shí)要選中“懸臂鋼筋代號(hào)”選項(xiàng)里的鋼筋號(hào),代號(hào)和鋼筋其他信息中建用“-”連接,如1-2b25表示需啊弄得是1號(hào)鋼筋2根,鋼筋是2級(jí)鋼筋,直徑是25。
如果是兩端懸挑也是一樣布置,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)圖形識(shí)別為兩端懸挑梁2010-06-17 19:09:54
