shanhui 2011-07-18 10:29:45 | 江蘇省 其他專業 | 416查看 3回答
梁端鋼筋錨固
框架梁的端頭不是架在柱上而是架在梁上,那錨固長度還是lae嗎,如果彎折錨固長度又是多少?
已采納你好:框架梁以梁為支座時上筋的錨固長度是同錨入柱內的做法相同的,不夠直錨時是伸至端部減了保護層后下彎15D的彎鉤。彎前水平平直長度要大于0.4的錨固長度。 是框架梁時上下鋼筋的錨固要求是相同的;非框架梁里底筋錨固12D。
2011-07-19 06:46:46
框架柱是架在柱上的,不可能架在梁上,看看圖集吧。
2011-07-18 10:47:54
架在柱子上的是框架主梁,架在主梁上的是次梁,錨固多少是要看圖集的。 03G101上次梁的錨固,頂部通長筋是LAE,下部縱筋是12d.(同時最少錨固長度不小于250)
2011-07-18 10:36:25
