30****@qq.com 2014-07-20 10:49:48 | 江蘇省 其他專業 | 7615查看 2回答
板在端部支座的錨固構造
為什么板的端部支座為剪力墻時上部鋼筋進入墻內是0.4lab呢,不是0.4labE呢?難道是因為一般考慮不抗震嗎?按圖集表示就是說板上部鋼筋要錨固進入墻0.4lab+15d。是不是還要滿足基本錨固長度呢?如果0.4lab+15d小于基本錨固,是不是彎鉤就不是15d了,而是lab-0.4lab呢?
板不是抗震構件
所以都是la 或者lab 不會出現labe
0.4lab是約束設計的 就要求水平平直段超過這個數就行
我們平時算都是支座寬-保護層+15d 的
如果能直接錨固 那取值是 0.5hc+5d 和lab 比較
2014-07-20 11:03:15
追問(2014-07-20 11:08:06):
如果支座寬-保護層+15d小于lab怎么辦
答:肯定按照LAB計算錨固長度!0.4lab+15d這類的主要是判定直錨固或者彎錨固!請看11G圖集,或者看“彭波”板鋼筋專講!里面很詳細。
2014-07-20 11:31:18
