32****@qq.com 2014-10-14 16:48:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1967查看 4回答
梁鋼筋錨固問題
梁鋼筋錨固是用04Lae+15d還是用Lae呢?我知道前者是彎錨,后者是直錨,而且圖集上說的是判斷直錨的條件是》0.5Hc+5d 且》Lae,這個是什么大于這兩者?是只支座寛大于這兩個數(shù)值嗎? 問題2:如果是指的支座寛大于》0.5Hc+5d 且》Lae才能直錨的話,這里面的Hc是指的什么意思?圖集里寫的是柱截面沿框架方向的高度,這是什么意思?我理解不了,是不是就是梁高?
梁鋼筋錨固是用0.4Lae+15d還是用Lae呢?(梁上部鋼筋在端支座的錨固:當支座的長度小于Lae時,鋼筋在支座內(nèi)的平直段長度不得小于0.4Lae,另加彎錨長度15d,圖集中要求:當小于lae時,平直段伸到支座邊緣再彎折15d;當支座長度大于或等于Lae時,采用直錨)我知道前者是彎錨,后者是直錨,
而且圖集上說的是判斷直錨的條件是》0.5Hc+5d 且》Lae,這個是什么大于這兩者?(這是梁在支座兩邊的截面高度相等時,梁下部鋼筋在中間支座的錨固長度)是只支座寛大于這兩個數(shù)值嗎?(是錨固長度值取兩者中的大值。比如:600*600的柱子,作為梁的中間支座,梁的下部鋼筋直徑為20,3 級鋼筋,混凝土標號為C30,抗震等級為二級,那么0.5Hc+5d=0.5*600+5*20=400mm,鋼筋在C30混凝土二級抗震中的lae=1.15*40*20=920mm,其下部鋼筋在中間支座的錨固長度取兩者的大值即為:920mm)
問題2:如果是指的支座寛大于》0.5Hc+5d 且》Lae才能直錨的話,這里面的Hc是指的什么意思?圖集里寫的是柱截面沿框架方向的高度,這是什么意思?我理解不了,是不是就是梁高?(hc是指與框架梁同方向的支座長度)
2014-10-16 14:38:00
答1:是支座寬,柱邊往內(nèi)的長度,如中柱,兩邊梁截面相同的可直錨,可跨過柱入另一邊梁內(nèi);答2:Hc就是柱寬,不是梁高
2014-10-15 10:31:44
當支座寬,(柱外邊緣到梁與柱相交位置)寬度大于0.4Lae時,小于Lae鋼筋是要伸到柱外側(cè)(扣保護層)彎折15d,如果是支座寬大于等于0.5支座寬+5d且大于Lae時直錨.Hc是指支座寬度.不是梁高,是指平行于梁長方向.
2014-10-16 14:47:08
用文字描述,就是鋼筋伸入支座的水平段長度大于支座寬度一半加5d的,并且大于一個錨固長度的,就可以采用直錨固的
2014-10-16 18:03:23
