  • 關于鋼筋GGJ的一些簡單問題
    在GGJ里需要畫許多的 “筋” ,還有各種“梁”。 我想知道的是 1 板上的筋都是畫上去的嗎?比如受力筋 負筋,都是定義好屬性畫上去的?關鍵是畫“受力筋”時,用單板去布置和多板布置結果會不同嗎??是一樣的嗎?? 2 柱,梁上的筋不是畫上去的,是直接定義屬性? 3 框架柱和構造柱到底有什么區別?特別是構造柱,到底是什么,是不是墻里的,圖紙上怎么看? 4 再有就是 “圈梁”“過梁”是什么,圖紙上沒看見有什么圈梁過梁,但是結構總說明里有提到。是去設置呢?還是畫上去的?怎么設置? 5 最后 “砌體加筋”有幾種形狀,圖紙上怎么沒看見有這種東西?
    問題補充:大家都說 布置“受力筋”時單板和多板 是有區別的 那布置的時候,怎么判斷是單板布置還是多板布置呢? 關鍵是圖紙上怎么去看?
    1、都要定義并畫上去的;單板和多板布置結果是不一樣的; 2、是的,梁、柱的鋼筋在屬性中定義后,在繪圖界面繪制圖元構件,再原位標注,屬性中的只是梁的集中標注信息。 3、框架柱是框架結構的豎向受力構件,構造柱是構造措施或者是抗震構造構件,構造柱是加強與墻體的整體連接性,以提高墻體的抗震性能,與墻體用馬牙槎加強連接。 4、圈梁是布置在墻的頂部和底板與墻體、構造柱共同構成一個整體,加強墻體的抗震性能,過梁是門窗洞口上部的梁,過梁和圈梁都要定義構件并繪制。 5、一般圖紙中都會給出大樣圖,或者指定選用圖集。
    2011-07-18 09:12:20
  • 1.不一樣單板的話受力筋斷頭會產生一個錨固,而多板的話便變成搭接。板上鋼筋的話定義公有屬性,私有屬性可以進行修改。 2.對,在定義構件屬性的時候把其鋼筋設置好。無法設置的就在其他鋼筋里編輯。 3.框架柱起受力作用,而構造柱起構造作用(加強構件間連接,穩固整體)。具體布置則需要見圖紙。 4.圈梁常見于磚混結構。在板底整圈布置其加強結構整體穩固的作用。過梁則布置于門窗洞口上方。圈梁在梁的子項目中有這個屬性的編輯。過梁在門窗洞中。 5.圖紙是你根據具體的情況根據框架柱與填充墻之間的類型去選用。
    2011-07-18 09:19:08
  • 你好 要判斷是用單板布置還是多板布置,你只需要仔細的查看圖紙上每一根板筋的長度及方向,但是有一點要記住,一般的情況下,所有的板都有XY方向的底筋,至于面筋就不一定都有
    2011-07-18 11:02:08
  • 1、板鋼筋使用單板布置和多板布置是有區別的。 2、梁鋼筋還有原位標注,所以也要畫。 3、框架柱和構造柱在搭接和錨固值上有區別。 4、圈梁是砌體結構中加強砌體連接的構件、過梁是砌體結構中門窗洞口上方的構件。 5、砌體加筋是為了加強砌體與混凝土構件連接。一般在結構說明中有解釋。
    2011-07-18 09:15:20
主站蜘蛛池模板: 伊宁市| 融水| 建平县| 古交市| 东乌珠穆沁旗| 崇明县| 克拉玛依市| 寿阳县| 玉树县| 湖南省| 淄博市| 都安| 仙居县| 木里| 嵊泗县| 托克托县| 太白县| 会宁县| 衡南县| 彩票| 桑植县| 大化| 宁阳县| 仁布县| 大足县| 余庆县| 楚雄市| 澄江县| 仁布县| 衡东县| 淮北市| 太和县| 塘沽区| 娱乐| 越西县| 个旧市| 扎囊县| 永城市| 青阳县| 若羌县| 大关县|
