小林 2011-07-17 17:24:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 561查看 2回答
圖形算量梁問題
圖形算量中對梁進行識別后,對有中心偏差的梁都畫成一條直線,如何處理?梁跨之間中心線實際有偏差的,但圖形算量怎么沒有對齊功能或者是偏移功能呀??這樣一條梁假如跨與跨中心有偏差如何處理呢??問題補充:圖形算量:同一條梁,梁跨斷面尺寸不同如何處理,例:KL2(6),第一跨為200*500,第二跨為300*600,第三跨為200*600
已采納答:圖形算量沒有同一根梁偏移和變更截面的功能。如果只是計算工程量,你可以新編梁號畫上,如果已經畫,就打斷偏移和修改截面。軟件是自動把你打斷的梁編為-1、-2等,但影響工程量計算結果。要是導入鋼筋就重新畫這根梁。
2011-07-17 19:00:11
可以利用偏移功能。 點中梁---修改--偏移---往偏移方向拉動,在彈出的對話框里輸入偏移距離---確定.。 在原位標注里修改即可。
2011-07-17 17:28:43
