rong 2010-09-01 14:18:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 428查看 4回答
圖形算量的問題
請教各位有關 圖形算量里8.0,問題: 1、在圖形算量里8.0中,如果沒有安裝上定額庫,這會有什么影響? 2、有一工程為樁基礎,那么地梁、樁承臺的土方是分別用什么定義?
1、沒有安裝定額庫,將不能套做法子目。 2、用基礎梁、樁承臺分別定義。
2010-09-01 14:23:17
沒有安裝上定額庫,那你直接在圖形軟件里面就沒有辦法為構建套項,只能計算出工程量。你需要自己一個個地統計各項的工程量,然后在計價軟件中自己輸入。即不能直接利用圖形導入計價軟件。 土方可以放在一起套,挖坑槽土方,如果坑槽土方分開的話,你就要將他們分開,但影響不大的
2010-09-01 14:24:24
套不了定額 沒有意義
2010-09-01 14:42:21
沒有安裝定額庫,就無法套定額。
2010-09-02 17:53:00
