97****@qq.com 2011-07-20 08:04:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 767查看 4回答
2008圖形算量懸臂梁?jiǎn)栴}
在2008圖形算量軟件中,懸臂梁名稱怎樣描敘?變截面懸臂梁怎樣繪制?
已采納比如KL7(5A)表示框架梁7,5跨,A表示一端懸挑。如果兩端懸挑就用B表示。變截面梁如果截面是均勻變化就取平均值,如果是一種截面變化到另一種截面時(shí)就再定義一下,分兩段定義
2011-07-20 08:24:27
懸臂梁叫梁即可,變截面懸臂梁一種方法是用平均截面來(lái)畫(huà),另一種方法是用異形梁定義(梁長(zhǎng)為截面寬,梁寬為梁長(zhǎng)來(lái)畫(huà))
2011-07-20 08:11:00
在屬性框截面高度欄輸入300/500或500/300(假如懸臂梁根部高500,端部高300)
2011-07-20 08:55:28
在2008圖形算量軟件中,懸臂梁名稱應(yīng)該輸入“XL***”,變截面懸臂梁定義時(shí)在截面高度欄輸入300/500或500/300(假如懸臂梁根部高500,端部高300),用“Shift+鼠標(biāo)左鍵”定位端部進(jìn)行繪制即可。
2011-07-20 08:09:55
