Wuin999 2008-06-16 15:02:10 | 陜西省 其他專業(yè) | 579查看 10回答
在磚混結(jié)構(gòu)中,氣體加筋在構(gòu)造柱位置錨固,軟件在門窗
在磚混結(jié)構(gòu)中,氣體加筋在構(gòu)造柱位置錨固,軟件在門窗洞口處、構(gòu)造柱小于1米的范圍內(nèi)如何扣減
(10)
已采納答;在鋼筋軟件中,砌體加筋,你按是繪圖輸入的情況下,軟件會自動扣除門窗洞的,但需要注意的門窗的位置的準(zhǔn)確性,如果你在單構(gòu)件輸入的情況下,軟件不會自動扣除門窗洞構(gòu)件的,建議你自利用繪圖輸入.
2008-06-16 16:26:13
在鋼筋算量中,用單構(gòu)件輸入中圖形參數(shù)圖法,軟件會自動扣減
2008-06-16 15:13:25
分別選擇不同形狀的砌體加筋點到圖上,軟件自動計算扣減關(guān)系。
2008-06-16 15:17:24
軟件會自動扣減,不用手動設(shè)置,只要選擇相應(yīng)圖形就可以了。
2008-06-16 15:24:02
支持樓上的說法
2008-06-16 15:33:58
你只要正確繪制在圖上,軟件會自動計算在與洞口長度不夠時,自動縮短鋼筋長度至洞邊并加彎折的。
2008-06-17 12:29:29
砌體加筯只要在繪制時注意是一字型、L型、十字型、T型的,正確繪制在圖上,軟件會自動計算在與洞口長度不夠時,自動縮短鋼筋長度至洞邊并加彎折的。你可以自已畫一個使垛長小于一米的墻,布置上加筯,通過計算看一下編輯鋼筋的計算式可以很清楚的看出來的
2008-06-16 16:02:17
利用繪圖準(zhǔn)確的輸入,鋼筋軟件可以自動扣減的
2008-06-17 09:37:24
2008-06-17 09:51:47
砌體加筋是在鋼筋軟件中設(shè)置并計算,構(gòu)造柱小于1米的范圍內(nèi)軟件會自動默識,只要在鋼筋里分別選擇不同形狀的砌體加強(qiáng)筋點到圖上就行
2008-06-16 15:12:26
GGJ10.0中,實際工程中有時框架結(jié)構(gòu)中,也會存在構(gòu)造柱,當(dāng)構(gòu)造柱遇到框架梁時,構(gòu)造柱的縱筋是錨在框架梁里的,對此軟件如何處理?
在磚混結(jié)構(gòu)中,有沿墻設(shè)置的拉結(jié)網(wǎng)片,還需要設(shè)置砌體加固筋嗎?
