雨田 2010-08-28 23:42:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 14回答
布置溫度筋后是否就不會計算分布筋?
布置溫度筋后是否就不會計算分布筋?問題補充:非常感謝大家!但現在的問題是我布置溫度筋以后軟件就沒有計算分布筋了。請問這是什么原因?
(14)
溫度筋負筋是搭接的,軟件會自動計算負筋范圍內的分布筋,溫度筋范圍不會計算的
2010-08-29 13:28:43
兩者是要搭接的,兩者可以同時存在但不能重復存在~
2010-08-29 18:33:10
布置溫度筋后 不會影響計算分布筋的
2010-08-28 23:45:32
溫度筋與分布筋時搭接計算的,有溫度筋的部位不會在重復計算分布筋的,放心。
2010-08-29 07:01:00
只要你有布置上去它是會計算的。
2010-08-28 23:45:06
你好:溫度筋與分布筋是兩回事,溫度筋是與負筋搭接的,分布筋此時是布置在負筋下邊的,所以兩者可以同時存在。
2010-08-29 07:17:24
布置溫度筋后是否就不會計算分布筋?溫度筋與分布筋重合時就不計算溫度筋。
2010-08-29 07:27:23
布置溫度筋后是否就不會計算分布筋?能算上,溫度筋與分布筋是兩回事,溫度筋是在板的蓋筋空白處才有的。而分布筋是在蓋筋下面。
2010-08-29 07:41:44
溫度筋與分布筋是兩回事兒,分布筋是布置在負筋上的,溫度筋是布置在負筋沒有布置到的地方的,溫度筋與負筋有150的搭接,溫度筋與負筋分布筋沒有關系。
2010-08-29 08:04:25
溫度筋與分布筋是兩種類別的鋼筋,軟件會自動計算溫度筋與分布筋搭接的軟件不會重復計算的
2010-08-29 08:12:30
分布筋是分布筋,溫度筋是溫度筋,軟件不會重復計算的。
2010-08-29 05:45:13
布置溫度筋后是不會影響計算分布筋的,因為分布筋與溫度筋是兩種不同的配筋,它是互不影響的。
2010-08-29 10:17:12
會計算的,溫度筋和分布筋是不同的
2010-08-30 12:55:11
會計算,分布鋼筋是布置在負筋下面的,所以不受溫度鋼筋的影響。
2010-08-31 10:31:27
