  • 照明回路工程量問題,在線等 高手進
    系統圖上是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 為什么平面圖上線路標注了個4根線?? 是不是平面圖上標注的4 ,標錯了 燈具和燈具之間穿幾根線?燈具到雙極單控開關穿幾根線? 我該怎么計算BV-2.5的工程量呢?
    雙極單控開關
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按照設計圖計算 線路 設計圖標注 4根線 那一段 線路 就應該穿 4根線的;
    2011-07-17 09:04:56
  • 系統圖上是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 意思是圖中未標注根數的管線為3根BV-2.5mm2的銅芯線穿在管徑為20的PVC管中,沿墻(CC)敷設和沿板頂(WC)敷設,意思是該回路出配電箱是先往上走,再在板頂走水平部分。 圖中的4表示那兩個燈具之間那段管管徑為20的PVC管中穿線為4根BV-2.5mm2 工程量為那兩個燈具之間的水平距離*4 其他沒有標注數字4的就是PVC管的長度*3就可以了 最后再加預留長度! 下圖中的兩種表示是一回事,為標注的就是系統圖上的BV-3×2.5 PC20 WC/CC
    回路
    2011-07-17 09:41:00
  • 為什么平面圖上線路標注了個4根線?? 有可能燈帶接地線 (1.3*2)=2.6+1=3.6*2=7.2配電箱至第一個開關的線. (2.9+1.3)*4=16.8第一個開關到第一個燈的線 1.2*2=2.4第一個燈到上面那個燈的線; 0.9*2-1.8第一個燈到下面那個燈的線; 1.5*3=4.5最下面的燈與相鄰的那個燈之間的線; (1.6+2.9)*3=13.5最下面的燈到最下面開關的線 線總長46.2 如果燈帶接地線=46.2/3*4-13.5/3=57.1
    2011-07-17 09:51:46
  • 有一根開關控制線在其中呢。 系統圖中反應不出來開關控制線的實況。
    2011-07-17 09:08:14
  • 看下設計說明上有沒有當燈具安裝高度低于多少M是必須加接地線,如四盞燈由兩個雙聯單控開關分別控制而且又加地線的話,那就該有四根線,分別是相線、零線、地線及開關控制線。
    2011-07-17 23:04:59
主站蜘蛛池模板: 迭部县| 伽师县| 桐城市| 永新县| 德令哈市| 凌云县| 长寿区| 玉山县| 安泽县| 大兴区| 大冶市| 雷山县| 正镶白旗| 桃江县| 大关县| 新源县| 介休市| 新民市| 通河县| 铜山县| 潜山县| 万全县| 大港区| 务川| 南投县| 乌鲁木齐县| 彭山县| 浦县| 濮阳市| 明溪县| 高尔夫| 庆阳市| 阳山县| 安义县| 二连浩特市| 扎赉特旗| 镇远县| 上犹县| 民勤县| 鄄城县| 南宫市|
