nrw931 2010-09-14 20:21:33 | 江蘇省 其他專業 | 450查看 6回答
投標問題
固定綜合單價 清單:挖基礎土方 13000M3 本項目是地下室的房子 肯定是機械大開挖了 現在如何套子目 , 畢竟13000M3 是不折不扣的清單量,套子目的時候該工程量如何確定 畢竟定額工程量要比清單工程量多的多 因為有放坡 工作面等因素??問題補充:請問 子目工程量如何定 套定額就套機械開挖 沒問題
(6)
已采納按定額計算規則和圖紙重新計量,在套定額時輸入你自己計算的工程量
2010-09-15 08:36:41
在定義土方時,就把工作面和放坡系數根據工程特點設置好,繪圖后,匯總計算就行了。
2010-09-19 14:28:38
你進行投標報價時肯定要按實際土方量進行組價
2010-09-15 00:11:48
你前面也說了,你是清單計價,當然要執行清單計價計算規則了。
2010-09-14 20:30:20
在圖形算量2008中定義土方,輸入工作面和放坡系數,畫圖,匯總計算。
2010-09-14 20:27:39
你想問什么呢? 清單套項? 是機械開挖
2010-09-14 20:24:43
