  • 關于CAD梁識別的問題
    鋼筋算量中,CAD識別梁的時候為什么只能提取一條梁的邊線呢,如果想要刪除多余的CAD線條,應該怎么操作?CAD識別基礎梁時,基礎梁沒有原位標注及集中標注只有名稱時,怎么給梁定義屬性呢??
    1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 5、 說明: (1)、在導入梁時,有的層的梁沒有完全導入過來,沒有導入過來的梁,可用定義梁的方法,按照CAD圖上的標注梁的編號、尺寸、配筋,重新定義,然后就在這張電子版圖紙(梁是灰蘭的就是沒識別過的)所標注的位置畫上即可。 (2)、在導入梁時,有的梁沒有完全導入到位,也就說還差點到頭。 解決的方法是:單擊“廷伸”按鈕,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時這根梁就廷伸到位了。用同樣的方法把所有沒完全導入到位的梁全部畫好。 (3)、識別完梁后,還要進行“重提梁跨”的操作,把梁每跨的截面尺寸、支座、上部、下部、吊筋、箍筋的加筋 逐一在表格中輸入或修改準確,才能計算匯總鋼筋工程量的。 這時如果沒有蘭圖,可以把這一層的梁圖,重新再導入進來,識別過來的梁圖與CAD梁圖雖然相距一段距離,可不用去管它,把這兩張圖放大或縮小,就能把CAD梁圖中的梁的信息記住,輸入到“重提梁跨”中的表格里去。 (4)、在進行“重新提取梁跨”的操作時,發現的個別梁本來是二、三跨的梁,識別后變成單跨梁了。這就需要“合并”梁的操作,但是“合并”不了。檢查時發現,識別的梁表面上看是連成一體了,實際上確是沒連起來。 解決的辦法:單擊“廷伸”按鈕,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時這根梁就廷伸到位了。再按“合并”梁的操作,把二、三跨的單梁合并成一根梁。 然后再選擇“設置支座”用重新設置支座的操作方法,設置好梁的支座。 (6)、識別梁后發現有的梁長度不夠,即梁不完整。如有一根梁TL1=3000毫米,識別后才1200毫米。 解決的辦法是: 首先把“CAD識別”轉入到“梁”的界面。按照施工圖紙標注的“梁的信息”定義好梁,然后在畫圖界面選擇上這根梁。 單擊“點加長度”按鈕,單擊這根梁的中間軸線交點,移動鼠標向上或向下的一個軸線“交點”然后單擊,這時有一段梁就畫上了,并同時彈出了“點加長度設置”對話框,在“長度”欄可以輸入這根梁的從“中間軸線交點”到“上一交點”的長度值,在“反向廷伸長度”欄輸入梁長 3000減去上一段梁的長度值。 如果此梁還是偏軸的,可把“軸線距左邊距離”的方塊里挑上勾,并在右邊欄里填入“軸線距左邊距離”的偏移值,單擊“確定”,這樣識別不完整的TL1梁就畫好了。
    2011-07-17 07:09:44
  • 在鍵盤上按住ctrl同時點擊梁邊線,所有的梁邊線都提取了,沒有原位標注可以在下方的表格中輸入鋼筋。
    2011-07-16 22:47:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 绥滨县| 晋中市| 嘉鱼县| 定结县| 霞浦县| 大姚县| 达日县| 新绛县| 丹阳市| 龙游县| 昆明市| 万盛区| 乐至县| 宣汉县| 达州市| 灵璧县| 繁昌县| 如皋市| 黑龙江省| 四平市| 澳门| 陇西县| 静海县| 福州市| 林甸县| 富源县| 汶上县| 体育| 大姚县| 武义县| 剑川县| 东阳市| 弥勒县| 威海市| 九龙城区| 万山特区| 宿松县| 万源市| 藁城市| 张家界市| 大港区|
