番番 2008-09-28 11:59:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2635查看 6回答
如何刪除從CAD圖中已經識別的軸網?
如何刪除從CAD圖中已經識別的軸網?問題補充:拉框選擇沒有反映。
(6)
已采納你得在軸網構件狀態下 選擇 就是先點左側的軸網 構件 然后選中刪除
2008-09-28 12:14:21
選中就能刪除吧,
2008-09-28 12:04:33
選擇軸網再刪除
2008-09-28 12:05:26
在軸網狀態下,選擇刪除即可。
2008-09-28 12:17:11
是的應切換到軸線狀態下才能對軸網進行編輯,才能刪去.
2008-09-28 12:22:15
請參閱下圖來進行刪除操作:
2008-09-28 12:27:46
圖形算量中識別軸網是用的哪個圖,結施平面圖還是建施平面圖,畫墻根據哪個圖?一般用CAD識別的除了軸網還有那些構件、?畫圖順序是柱墻梁板還是根據軟件的順序
導入圖紙畫完基礎后,導入的時候定位CAD就有偏移,但我不會弄,所以就把梁等識別后移動到一起,結果發現圖的下邊還有一個軸網,導致我點其他樓層時都會出現兩層軸網偏移,想刪除也刪除不了
我點擊導入CAD草圖,按照順序識別軸網--然后識別柱子-(提取柱邊線--提取柱標識--自動識別柱--最后彈出識別了多少柱)然后在怎么辦,如何出來繪圖界面的草圖
