喜子 2010-06-18 22:52:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 488查看 3回答
關于cad識別問題
我用cad識別的軸網 。。然后建立構件畫獨立基礎。。在用點畫獨立基礎時為什么有的軸線的交點。。不能布置獨立基礎 而有的能布置了。。。怎么樣解決了。。問題補充:問題關鍵是我檢查軸線時。。單擊其中一條線。。再單擊另一條線。。它們是相交的。。。都是一條長直線
已采納識別過來的軸網都是輔助軸線,確實有時會出現這個問題。這時你可以打開正交輸入能撲捉點于要插入點的坐標就可以畫上了。
2010-06-19 07:35:09
看看軸線交點處是不是斷開的,如果是可以延伸
2010-06-18 22:54:09
是的你的那個位置的軸網是否相交呢? 的捕捉打開
2010-06-18 22:56:29
