陽陽 2011-07-16 16:40:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 787查看 7回答
柱子的電渣壓力焊
柱子縱筋的電渣壓力焊為什么軟件算的和手算的 不一樣呢 到底哪個準啊
(7)
已采納一般軟件和手算的結果是一致的,如果不一致只能說明我們設置上存在問題:在計算設置--搭接設置中你看一下是否根據鋼筋的直徑修改了搭接的形式,是否和手算保持一致。
2011-07-17 10:20:45
主要看計算設置
2011-07-16 16:44:10
一般情況下軟件不會少算,也會考慮上下直徑不同及變截面,有時手算可能只考慮本層的鋼筋數量。
2011-07-16 16:50:51
搭接這部分的量手算要比電腦的工程量多些。
2011-07-16 16:42:14
柱子縱筋的電渣壓力焊為什么軟件算的和手算的 不一樣呢 到底哪個準啊。兩個應該是一樣,因為每層中所有柱縱筋都一個接頭。
2011-07-16 16:44:01
軟件計算的一般是準確的。除非柱子縱筋信息輸入錯誤,會和手工計算不一致。
2011-07-16 17:22:12
一般軟件會按照樓層來計算柱的縱筋壓力焊接頭,應該不會少算的,你的樓層是不是有低于1.5米的?
2011-07-16 16:57:34
