  • 電渣壓力焊怎么計算?
    有人說是按層計算,每層的柱縱筋個數。那為什么我基礎層的電渣壓力焊才16個?基礎層柱高4~5m,計算設置也沒錯16以上電渣壓力焊,我這有的單柱配縱筋就10個C16的了,基礎層只有16個電渣壓力焊肯定不對吧?
    問題補充:我想知道我基礎的電渣壓力焊怎么能調出來?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你是單獨設置的基礎層,那基礎層柱子應該只有插筋,柱子接頭都在與基礎相連的地下那一層,你看一下地下室接頭個數,肯定是和柱子主筋根數相符,至于基礎中的16個,應該是水平筋設置問題或者是集水坑里出現的。
    如果你的基礎層5m高,分開設試試,即地下多出一層,把基礎層基礎高度設一層,多余的柱子高度設一層,應該就沒問題了
    2015-02-11 11:08:13
  • 基礎層的電渣壓力焊才16個,是因為你把鋼筋定尺設大了,所以沒有搭接
    2015-02-11 10:05:56
  • 基礎層與地下室要分別設立樓層,并分別布置柱
    2015-02-11 10:32:32
  • 電渣壓力焊接是用在柱和砼墻的直徑14以上(含14)鋼筋焊接接頭, 接頭個數是按照自然層計算的,也就是說柱和砼墻的鋼筋每一層的接頭數量。如單層建筑層數較高的,按實際接頭數量計算。
    2015-02-11 10:43:04
  • 渣壓力焊接一般是用在柱和墻的鋼筋焊接上, 接頭個數可以按照柱和墻的所有垂直鋼筋每層一個搭接計算電渣壓力焊接 接頭的個數。
    2015-02-11 10:35:29
  • 你好:看一下計算設置,選擇電渣壓力焊
    2015-02-11 11:10:13
  • 基礎層只有16個柱筋接頭肯定是不對的,你點開計算設置,將柱搭接設置中的16以上的鋼筋點下拉箭頭改為電渣壓力焊,你再看一下樓層設置,將基礎單獨設為一層,并將上層的柱復制到基礎,匯總計算之后再看結果。
    2015-02-11 11:00:42
  • 在匯總表里面會自動計算的!
    2015-02-11 12:39:53
主站蜘蛛池模板: 芷江| 江孜县| 海口市| 灌阳县| 长宁区| 体育| 北辰区| 榆中县| 蒙自县| 宁乡县| 始兴县| 尉氏县| 平遥县| 洛川县| 时尚| 英德市| 辽阳县| 潞城市| 漯河市| 新乐市| 航空| 西安市| 周宁县| 武胜县| 若尔盖县| 土默特左旗| 汶川县| 定襄县| 高阳县| 新民市| 肥东县| 奉新县| 开化县| 曲阜市| 城市| 略阳县| 米脂县| 买车| 华宁县| 会理县| 惠水县|
