志 2009-05-22 11:20:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 19783查看 9回答
鋼筋機械連接有幾種?電渣壓力焊屬于機械連接嗎?
(9)
已采納鋼筋連接分:搭接、焊接、機械連接。搭接:分為綁扎搭接焊接:分為:單面焊、雙面焊、對焊、氣焊、電渣壓力焊。機械連接:分:套筒鏈接、直螺紋鏈接、錐螺紋鏈接。
2009-05-22 12:15:33
我國目前建筑市場上使用的鋼筋連接方法有:鋼筋綁扎搭接,機械冷擠壓連接,鋼筋電阻電焊,鋼筋閃光對焊,鋼筋電弧焊,鋼筋電渣壓力焊,鋼筋氣壓對焊,預(yù)埋件鋼筋埋弧壓力焊,螺紋套管連接等。現(xiàn)階段最主要使用的方法有:搭接法,閃光焊,電渣焊,氣壓焊,以及螺紋連接等幾種鋼筋連接方法。 針對以上幾種常用鋼筋連接方法來說,搭接法屬于淘汰法不與論述;電渣焊只能用做鋼筋的豎向焊接,不能用于其它方向焊接。閃光焊只能用作橫向焊接。鋼筋焊接合格率最高的是氣壓焊,完全能達到100%的合格率;幾種焊接方法中,螺紋連接法成本最高,大約是氣壓焊成本的20多倍。若計算用電量,氣壓焊法成本最低約0.3元/頭左右,若不計算用電量,閃光焊接法成本最低。如果從設(shè)備投入看:投入成本最小的是螺紋連接,有些螺紋套管設(shè)備廠家由于螺紋套管接頭成本很高,所以免費租給用戶鋼筋套扣機械。其次是氣壓焊投入成本小。因為閃光焊和電渣焊都需要配備大電焊機,投入成本較大依次是閃光焊,電渣焊。 從以上幾種設(shè)備的使用特性來說,閃光焊特點是焊接操作簡單容易掌握,鋼筋接頭成本較低。缺點是只能用作鋼筋的橫向焊接,設(shè)備體積較大,移動不便,狹窄空間或無吊車不能施工,接頭合格率低,耗電量較大; 電渣焊的特點是焊接卡具輕巧,移動方便,焊接操作容易,接頭成本也較低。缺點是只能用于鋼筋的豎向焊接,需要配備大的電焊機,所以耗電量大;螺紋連接法的操作較簡單,設(shè)備施工環(huán)保。缺點是接頭成本太高。氣壓焊的特點是,能夠焊接橫向、豎向、任意方向的鋼筋,鋼筋接頭合格率較高,卡具較小移動方便,接頭成本低,設(shè)備投資小。氣壓焊的最大缺點是對操作工人的技術(shù)要求較高,操作中焊接質(zhì)量受工人技術(shù)水平影響較大。但是國家建設(shè)部2003年頒布了《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》,其中第4.6.2條中對氣壓焊焊接方法規(guī)定:“近幾年來,由于熔態(tài)氣壓焊的成功及推廣應(yīng)用,增列本條文。采用熔態(tài)氣壓焊時,可以簡化對鋼筋端部加工的苛刻要求,操作簡便,工效高,故規(guī)定在一般情況下,宜優(yōu)先采用。”根據(jù)工地現(xiàn)場反復(fù)試驗,這種熔態(tài)氣壓焊法新工藝確實比以前普遍使用的固態(tài)焊法要容易掌握的多,并且省去了磨削加工鋼筋端部的工序,不僅有效簡化了操作工序,還大幅提高焊接速度,徹底有效解決了操作工人的技術(shù)要求較高問題。2005年我公司氣壓焊機洽談出口日本,對日本國的建筑鋼筋連接法進行了一定的了解,由于氣壓焊合格率最高,所以日本大約72%都是采用氣壓焊焊接法。在國內(nèi)許多大公司用戶,經(jīng)過對比試驗常用的鋼筋對焊機械焊接方法,綜合各種鋼筋對焊方式的優(yōu)缺點,結(jié)論還是氣壓焊焊接法的綜合效益較優(yōu)。綜上所述,建筑鋼筋的對焊方法中,氣壓焊焊接方法的使用者逐步增多。
2009-05-22 13:34:17
支持紫陌的觀點。
2009-05-22 14:04:40
不屬于機械連接,屬于焊接;機械連接分為兩種.
2009-05-22 11:24:30
機械連接是螺紋連接和鋼套筒連接,電渣焊不是機械連接
2009-05-22 11:25:33
機械連接包括:綁扎和套筒; 電渣壓力焊不屬于機械連接;
2009-05-22 11:25:46
機械連接 包括套筒連接、直螺紋連接和錐螺紋連接; 電渣壓力焊屬于焊接連接
2009-05-22 11:27:09
鋼筋連接有三種:搭接、焊接、機械連接。套筒和直螺紋屬于機械連接,電渣壓力焊屬于焊接
2009-05-22 11:48:11
1.鋼筋連接分:搭接、焊接、機械連接。 2.搭接:分為綁扎搭接 焊接:分為:單面焊、雙面焊、對焊、氣焊、電渣壓力焊。 機械連接:分:套筒鏈接、直螺紋鏈接、錐螺紋鏈接。
2009-05-22 11:54:54
