kkkuuu12 2011-07-16 11:57:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1804查看 4回答
基礎梁、基礎連梁和地框梁的區別?
求教:基礎梁、基礎連梁和地框梁的區別?特別是基礎梁指的是哪種形式的梁?
基礎梁是位于筏板或墊層上的梁、基礎連梁是位于獨立基礎與獨立基礎之間的梁, 地框梁是位于基礎里柱與柱之間的框架梁
2011-07-16 22:00:47
基礎梁、基礎連梁是指基礎層里的梁,設計時梁名稱明確標注為JZL**的 地框梁一般是指基礎層里的框架的梁,設計時梁名稱為KL**,但畫在基礎層里的梁 具體的基礎梁與框架梁的區別在結構圖集里有明確的說明
2011-07-16 12:06:49
1)基礎梁:是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳至地基,起到承重和抗彎功能。 一般是基礎梁的基礎結構中,無承臺,上部有框架柱,箍筋在基礎梁上(即使是柱位置)都是滿布。 2)基礎連梁:指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁,不承擔由柱傳來的荷載。 調節基礎的不均勻沉降,可在上面布置磚墻,不做抗震要求。 多跨基礎連梁以柱為支座,單跨基礎連梁(若圖紙未注明),以承臺(或獨立基礎)為支座,06G101-6,P70。 3)地下框架梁:特點是±0.000以下,基礎頂面以上,以框架柱為支座,見06G101-6,P68。 基礎連梁和地下框架梁都是在框架梁中定義,更改類別操作。下圖順便附上基礎連梁和地框梁的區別,您可以看一看
2011-07-19 17:51:05
看看標注就可以看出來,基礎梁的集中標注中,先是下部鋼筋,然后是上部鋼筋,多跨梁只有一個集中標注 基礎連梁每跨的下部鋼筋都要錨入基礎中,一般是每跨都分別標注鋼筋信息 地框梁的標注與框架梁一致。
2011-07-17 11:46:07
