lazio13 2011-04-02 08:46:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 5回答
基礎(chǔ)梁和地圈梁的區(qū)別
在條形基礎(chǔ)里含有梁,這樣的梁屬于基礎(chǔ)梁還是地圈梁?
已采納在條形基礎(chǔ)里含有梁,這樣的梁屬于基礎(chǔ)梁還是地圈梁,可以從梁的配筋和截面去確定是基礎(chǔ)梁還是地圈梁,一般情況下地圈梁的高度不大于240毫米,配筋是4根同直徑的的鋼筋。
2011-04-02 08:51:19
條形基礎(chǔ)里面的梁是屬于基礎(chǔ)梁。
2011-04-02 08:49:46
在條形基礎(chǔ)里的一般是地圈梁。基礎(chǔ)梁在筏板基礎(chǔ)里存在。
2011-04-02 08:49:22
你好:與基礎(chǔ)連在一起的是基礎(chǔ)梁,地圈梁一般布置在基礎(chǔ)上邊或者是地面處。
2011-04-02 08:56:45
與基礎(chǔ)連在一起的是基礎(chǔ)梁,與條形基礎(chǔ)合并計(jì)算套用有梁式或無梁式條基,地圈梁一般布置在磚基礎(chǔ)上邊或者是地面處。
2011-04-02 10:44:02
