123 2011-10-08 15:26:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1385查看 6回答
畫基礎地梁
基礎地梁怎么畫,畫在哪
(6)
已采納你好 請先明確你的梁是那種類型 一般你說的這種有基礎連梁、地框梁、基礎梁等 注意區分這幾種梁 以下摘自:http://www.kslywz88.com/Html/Question/20100721/388695.htm 從作用方面來說:基礎連梁是連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁;地下框架梁是設置在基礎頂面以上且低于建筑面積+0.000(室內地面)并以框架柱為支座的梁,可以參看06G101-6;基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上。可以參看04G101-3;(2)在軟件中獨立基礎或樁承臺中間的梁用梁來定義,類別中選為基礎連梁,并通過節點設置第13條來計算;基礎梁與基礎次梁、基礎平板構成梁板式筏板基礎,按照基礎主梁、次梁的節點設置來計算
2011-10-08 15:29:26
在基礎層里定義,基礎梁就可以了
2011-10-08 20:38:43
在基礎層里布置就可以了
2011-10-08 16:06:18
基礎地梁 直接定義 基礎梁構件 繪制到圖形中 即可;
2011-10-08 15:27:27
畫在基礎層。
2011-10-08 15:28:44
先定義基礎梁,然后直接進入繪圖界面直接選擇繪圖方式繪圖,定義中會有梁的標高輸入,所以你直接在你需布置的基礎梁的軸線上布置即可。
2011-10-11 15:48:00
