linxiaobinde 2011-07-16 09:54:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 5回答
關于板底筋配置的大小
請問:6度設防,4級抗震的6層小酒店 板面筋都是用a8@200,但是底筋只有小部分用a8@200,其他都是 用A6@200配筋, 這樣的配筋合理么? 板底受力反而配筋比面筋小?問題補充:圖中凡未注明鋼筋的小跨度板,支座筋和底筋按K6構造配筋,面筋伸入板長度為短跨L/4 K6=A6@200
已采納你問設計人呀,這是設計人結構驗算的結果呀。
2011-07-16 09:56:50
懸挑板一般都是上部配筋比下部配筋大
2011-07-16 10:00:57
如果板含底筋、面筋,那他就是雙層雙網雙向布置了,也就是四層鋼筋了。按照你說的,他應該是底筋XY方向的布筋,不需要面筋的,只需負筋就可以了。
2011-07-16 10:01:26
你的板筋用一級鋼 還是6的 好像不行啊 太小了 再說一般都用三級鋼啊
2011-07-16 11:38:31
你這個圖紙是正規設計院設計嗎?酒店都是大開間,園鋼6、8肯定是小,去問問設計人員
2011-07-16 12:16:21
