今晚瘋狂 2010-10-13 10:30:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 5回答
關于板負筋配置問題
請看附圖,以下A10板負筋是什么配置的?布置是按左跨板寬還是右跨板寬?
已采納按照板負筋布置,按照左跨或者右跨都可以布置。
2010-10-13 10:33:05
按負筋定義。有兩種布置方法,1、按照左跨布置,長度設置為左標注600,右標注為中間跨長度+1100,按梁布置時要點擊左邊的梁。2、按照右跨布置,長度設置為左標注1100,右標注為中間跨長度+600,按梁布置時要點擊右邊的梁。如果出現左右跨位置顛倒,可用鼠標左鍵點擊該構件,再點擊鼠標右鍵,點擊交換左右標注就可以了。
2010-10-13 10:59:58
板負筋其實就是非貫通縱筋,看你那個圖,板負筋是跨過了三塊板,而最左邊的那塊板和中間的那塊不一樣長,所以在布置時只能按左邊的梁布置,布置位置只到這根梁的中間(就是剛好到無板的位置就可以了)
2010-10-13 11:10:52
可以按負筋定義畫。按梁布置,修改左右標注尺寸,即可。
2010-10-13 10:33:53
用“負筋”定義布置,它們支座長度,要按你所選擇梁或者畫線位置布置時,當其中的支座是600或1100,那么另外的支座長度就是用1100或600加上圖片上的中部跨度。
2010-10-13 10:43:04
