yi****@163.com 2008-10-10 18:52:16 | 江蘇省 其他專業 | 2081查看 6回答
非框架梁下部筋錨固12d,當梁寬滿足不了錨固長度時
非框架梁下部筋錨固12d,當梁寬滿足不了錨固長度時,需要往上彎折,彎折長度12d,在軟件中如何計算設置啊?軟件是水平長度+彎折長度=12d,一般只要彎折都應該滿足12或者15d
(6)
已采納非框架梁下部筋錨固不是12d,只是當梁寬滿足不了錨固長度時,需要往上彎錨,其彎錨的長度是12d。
2008-10-10 19:26:44
這個你不用考慮,軟件里內置了圖集,他會根據圖集和工程實際自動識別計算的。
2008-10-11 08:51:38
軟件是按照G101圖集計算的,這個是不會有錯的,圖集規定:非框架梁下部筋錨固12d,當梁寬滿足不了錨固長度時,需要往上彎折,彎折長度為15d和0.4*La的較大值。
2008-10-10 18:53:47
軟件是按標準圖及規范內置的計算方法,你只要把你的工程設置清楚,如抗震等級,選用的圖集,設置好后,你只管按圖紙輸入就行了.
2008-10-10 19:01:22
軟件是沒錯的。 12D 是二級鋼筋 15D是 一級鋼筋
2008-10-10 19:15:09
如果圖紙上有注明需要彎鉤,你只能按框架梁設置了
2008-10-10 19:36:11
