好大的灰機 2011-07-14 21:22:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1013查看 3回答
梁的原位標注和集中標注問題
請問圖下這個端支座的鋼筋是表示原位標注的鋼筋還是集中標注的貫通筋 如果是集中標注的貫通鋼筋 在原位標注還需要從復標注一遍還什么都不弄
已采納端支座的鋼筋是表示原位標注的鋼筋,如果端支座的鋼筋與集中標注的貫通鋼筋相同時,端支座的原位標注鋼筋可以輸入,也可以不輸入的,輸入不輸入人家計算的鋼筋是相同的;如果端支座的鋼筋與集中標注的貫通鋼筋不同時,端支座原位標注的鋼筋是必須輸入的,否則計算的鋼筋就不正確了。
2011-07-15 08:38:05
看看視頻教程學習下就可以!
2011-07-14 21:30:05
應按原位標注的支座筋。
2011-07-14 21:27:02
