ywg730927 2008-05-27 09:31:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4910查看 6回答
點選識別梁原位標注,如何能對其原位標注進行移動
(6)
已采納導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2008-05-27 09:36:46
這是在CAD里操作的,再者不影響算量不要移動
2008-06-05 10:53:23
不能移動的。你在CAD上改吧。
2008-05-27 11:47:13
鋼筋的原位標注不能移動,直接在其上面修改就行。
2008-05-27 09:42:51
貌似我也知道原位不能改~~ 都是人家標注好的 但是你說的是CAD上的話 那就用CAD改吧~~
2008-05-27 09:49:49
鋼筋信息原位標注是不可以移動的,只有一個一個的進行修改屬性即可
2008-05-27 09:55:52
