迷茫少年 2014-06-25 01:23:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 631查看 4回答
梁原位標注問題
一跨梁,梁截面尺寸是400*700,有3種鋼筋,一種是C12@100/200(2),長度是2米,一種是A8@100/(2),長度是3米,C12@100(2),長度是2米。原位標注怎么設置?我是這么設置的C12@100(2)[2000];A18@100(2)[3000];C12@100(2)[2000],請問對嗎?(第一跨不知道怎么設置,有加密和非加密之分,只是一跨中的一段,鋼筋不知道怎么布置的,對圖集不太了解),求高手指點!
2014-06-25 09:26:35
你好,你的設置時正確的,你的圖紙有問題第一種C12@100/200是錯誤的。
2014-06-25 05:50:08
你好!應該是A18@100(2)[3000]
2014-06-25 08:38:59
你好:認真看一下你定義的不對。
我是這么設置的C12@100(2)[2000];A18@100(2)[3000];C12@100(2)[2000],請問對嗎?應該是C12@100(2)[2000];A8@100(2)[3000];C12@100(2)[2000],A8輸入為A18了。
另外軟件里一跨內(nèi)只能輸入三段同一間距的箍筋。
2014-06-25 06:51:44
