ymdyd 2011-07-14 14:31:09 | 河北省 其他專業 | 246查看 3回答
集中標注與原位標注的這種情況
梁的集中標注上部通長筋為2B20,共4跨,在第1跨左支座原位標注2B22,這和2B20+2B22計算出的結果一樣嗎,單獨標注2B22時長部通長筋2B20還照設嗎
這是圖集里面的,建議看看平法
2011-07-15 09:02:16
你看看平法圖集啊,看明白了,常用的鋼筋標注都懂了.
2011-07-14 14:40:56
你這種情況集中標注和原位標注都要有。你說的通長筋是四跨都存在且在梁的上部,而支座處的鋼筋只有一段,最左邊第一跨的支座負筋是錨固在支座上的,大約為第一跨的1/3,中間支座的負筋伸出支座兩端,且長度為兩側較長跨的1/3。 另有些情況在梁的跨中部位還有架立筋,比梁跨短些,起架立箍筋的作用兼受力。 建議系統透徹的學習下平法,這不是軟件問題,而是專業知識,平法通了,軟件不難,只需要做一個工程基本即可。個人愚見,供參考。
2011-07-14 14:44:44
